Page 1 sur 1
Traceur CJ720 (idem LK720)
Posté : jeu. 10 sept. 2020 21:50
par Boris_Bricolab
Re: Traceur CJ720 (idem LK720)
Posté : sam. 12 sept. 2020 21:25
par FabriceD
Alors, quelques bonnes nouvelles:
J'ai réussi à faire fonctionner le traceur avec Traccar. Le port à employer est bien le 5013.
Je refais la manip "au propre" en repartant de 0 demain et je te fournis un descriptif. Ceci dit, je n'ai rien fait de particulièrement tiré par les cheveux... les joies de l'informatique comme on dit !
Posté : dim. 13 sept. 2020 08:09
par Boris_Bricolab
Top ! 👍
Posté : mar. 15 sept. 2020 22:03
par FabriceD
Voici comment le configurer:
format123456 // Réinitialisation usine du traceur
admin123456 06xxxxxxxx // On saisit le numéro de téléphone de l'admin (de préférence en format international)
gprs123456 // On active le mode GPRS (transmission IP vers serveur)
apn123456 sl2sfr // Définit la passerelle de l'opérateur (sl2sfr, free, mmsbouygtel.com, tim...)
adminip123456 195.206.222.105 5013 // Définit l'adresse IP du serveur. Traccar gère le protocole du CJ720 sur le port 5013)
upload123456 60 // Sensé envoyer la position toutes les 60 secondes, à confirmer :?:
tracker123456 // Passe en mode tracker (le pendant est monitoring123456 qui permet d'appeler le traceur et d'écouter :twisted: )
novibalm123456 // Désactive l'envoi d'un SMS sur détection de vibration (Ben oui, c'est chiant !)
Pour compléter, côté traccar le n° de traceur à déclarer est celui à 10 chiffres indiqué sur le boitier (commence par 720xxxxxxx).
Enfin un guide clair en français du TK-105 qui possède exactement les mêmes commandes:
TK105-mode-demploi-franz-Anleitung-09102015v2.pdf
Posté : ven. 18 sept. 2020 10:01
par Antony
Effectivement une notice bien faite.
Le boîtier fait mieux fini et les connecteurs plus adaptés à un véhicule (porte fusible, connexion par cosses..) que celui que j'ai installé.
Le raspberry pour serveur à domicile peut être pas mal aussi, mais perso je préfère utiliser une appli sur tel portable accessible en permance. Sauf si il est possible de faire une appli qui interroge le PI à distance :D
Bonne installation.
Posté : ven. 18 sept. 2020 16:37
par Boris_Bricolab
il me semble que ça existe ;)
:arrow: https://www.traccar.org/manager/ (ou https://play.google.com/store/apps/deta ... ager&hl=fr)
et pour l'installation de Traccar sur le Pi, tu peux jeter un œil par là : Serveur Traccar sur Raspberry Pi
Posté : ven. 30 oct. 2020 20:07
par Boris_Bricolab
petite info qui a son importance pour intégrer ce traceur sur Ruhavik GPS Trace, il faut choisir le modèle suiviant : Xeelechctech LK106 (Legacy).
source : https://forum.gps-trace.com/d/43-lk720/13
je confirme que ça fonctionne, et je rajoute ça pour le renvoi d'infos vers Ruhavik GPS Trace :
Adresse IP du serveur : 193.193.165.166
Port : 21063
