Volets bois
- FabriceD
- Travail du bois : Non
- Compétence en photographie : Oui
- Compétence en couture : Non
- Impression 3D : Non
Re: Volets bois
C'est noté pour le 22/08, en plus c'est la Saint Fabrice !
- BernardG
- Travail du bois : Oui
- Impression 3D : Oui
- Contact :
Re: Volets bois
Réalisation suite .....
Après les lames voila venu le temps de faire les traverses ; le système retenu est "à l'ancienne", soit une clé pentue à 2° (donc auto-coinçante ) dans une queue d'aronde.
Et après pas de mystère : ponçage, traitement, découpe, finitions et traitement seconde couche.
A suivre pour la vue finale.
- Compétence en photographie : Non
Re: Volets bois
Bonjour,
je suis extrêmement intéressé, j'ai 2 paires de volets en très mauvais état.
L'idée de repartir de zéro me semble la meilleure solution.
A suivre rapidement donc, pour la commande de matière première.
J'en ai discuté avec Antony
- BernardG
- Contact :
Re: Volets bois
Bonjour Ronan,
Pas de pb sur le principe ; prenez vos places prenez vos billets, ça va devenir l'usine.... peut-être faudra-t-il faire en séquence par manque de place.
De toute façon il faut un peu réfléchir avant et faire un plan de débit, ce qui nécessite d'avoir les cotes finies des volets et de savoir comment est la quincaillerie, qui je suppose sera conservée (dans un premier temps faire des photos intérieur et extérieur).
Après les appros on fait les lames à la maison et je repasse la main pour les finitions.
- BernardG
- Contact :
Re: Volets bois
Et voila la paire de volets terminée pour la partie bois, reste la seconde couche de traitement et le montage...
Avis aux amateurs qui voudraient se lancer dans l'aventure, je suis disponible pour les y aider.
