Pincab
ronan
Pincab
Message par ronan »
Une machine à boules numériques
ronan
Re: Pincab
Message par ronan »
Bonjour à tous,
meilleur site trouvé pour le moment sur le sujet : https://montetoncab.fr/pincab-de-a-a-z-le-guide/
boutique spécialisée pincab : https://www.pincab.eu/recherche?control ... &s=boutons
Matériel nécessaire: déroulé :
on valide les simulateurs sur ordi
on monte l'ordi et les 2 écrans
si ok, on réfléchit à la boite qu'on met autour aux dimensions des écrans et du matos
1 bouton allumage carte mère :
Permet le démarrage système (souvent repris sur Power Switch du JPF1 de la carte mère, voir votre manuel).
1 Bouton launch ball :
Sert à lancer la bille de la table de jeu, parfois en complément ou remplacement du tire-bille.
1 bouton start :
Pour choisir le nombre de joueurs ou comme « entrée » pour valider le choix d’une table par exemple.
1 bouton coin :
Pour ajouter du crédit sur les tables qui ne sont pas en free play.
1 bouton exit :
Permet de sortir d’une table de jeu pour retourner à l’écran de choix de PinballX.
2 boutons flipper :
Qui actionnent les batteurs pour frapper la bille, servent à choisir une table dans le menu PinballX
2 boutons magna save :
indiqué comme non optionnels... à voir
Permet de sauver la bille quand elle passe sur les côtés suivant les options de certaines tables, très important pour la fonction avance rapide aussi dans les menus des front ends.
Ils permettent aussi selon les cas de déclencher un tir de canon ou d’activer des fonctions particulières…
?? 1 bouton pause : (option)
Permet de mettre en pause une table lors du jeu, Setting PBX mais sous VP et VPX
Boris_Bricolab
Re: Pincab
Message par Boris_Bricolab »
Smallcab propose aussi la carte KL25z, mais il faut souder et configurer (donc pas prête à l'emploi) contrairement à arnoz.com et pincab.eu.
A voir si ça vous convient et à voir si sur la même boutique il y a d'autres choses dont nous aurions besoin (pour grouper les commande et limiter les frais d'expé.).
Et il y a une petite doc qui peut être intéressante : http://www.smallcab.net/download/manuel ... -KL25Z.pdf
ronan
Re: Pincab
Message par ronan »
il est bien le site smallcab.
En ce qui concerne le flashage, je n'ai pas de soucis. En revanche pour souder les pin c'est autre chose.
Jeudi 1er octobre je ne pourrai pas venir au bricolab pour cause de garde d'enfants. En revanche, je peux être joignable par tel ou visio pour qu'on finalise la liste de matériel.
Boris_Bricolab
Re: Pincab
On a 3 boutons de dispo
ronan
Re: Pincab
Message par ronan »
l'idée est de faire la table de gauche avec l'ouverture en plexi
la position des boutons
Boris_Bricolab
Re: Pincab
la carte est commandée, on va bientôt pouvoir brancher les boutons :P
ronan
Re: Pincab
Message par ronan »
Boris_Bricolab
Re: Pincab
Hello, elle est arrivée :P
ronan
Re: Pincab
Message par ronan »
super ça
