Une question à laquelle Ronan saura sûrement répondre:
Pour "secourir" à distance les ordinateurs de ma famille j'utilise Teamviewer qui permet de prendre le contrôle à distance d'un ordinateur. C'est assez contraignant car il y a tout le temps des nouvelles versions et non compatible avec les précédentes, résultat: impossible de prendre la main le jour où le besoin se présente (c'est leur astucieuse stratégie pour empêcher les pro d'utiliser la version gratuite, cela devient vite ingérable. La version licence n'a pas cette limitation).
Je cherche donc un logiciel gratuit qui permettrait de s'y substituer. Il existe bien VNC mais limité à 5 ordinateurs il me semble.
Remplaçant de Teamviewer
- Travail du bois : Non
- Compétence en photographie : Non
- Compétence en couture : Non
- Impression 3D : Non
Re: Remplaçant de Teamviewer
bonjour Fabrice,
je n'avais pas vu ton message.
En perso et même pro j'utilise https://www.dwservice.net/
- FabriceD
- Compétence en photographie : Oui
Ah ! Merci, je ne connaissais pas. Je vais essayer...
Justement le besoin se fait urgemment sentir, mon beau-père et ma mère ont des soucis et je ne peux plus intervenir à distance avec ce fichu Teamviewer
n'hésites pas si t'as besoin d'aide ou d'infos, je prends la main sur plusieurs windows, linux et macos.
En revanche j'utilise encore teamviewer pour la prise en main des smartphones et tablettes
c'est la galère, c'est limité en temps, il faut aller super vite.
Je me suis fait bannir plein de fois, mais pour ça j'utilise des machines virtuelles pour avoir plusieurs sessions possibles.
- FabriceD
J'ai commencé à tester, et c'est plutôt pas mal. Ca correspond à mon besoin, avoir une liste de quelques comptes à administrer.
Merci !
Merci !
